Здравейде на всички думи нямам да ви опиша как се ядосвам на себе си и как съжалявам за това което стана накратко ще ви разкажа. Една сутрин ударих колата на една повдигната шахта ударих отдолу удара беше лек даже и не се притесних. После минах 10 12 километра до вкъщи паркирах колата цял ден не съм я карал. Вечерта излязох изминах 20 километра най-много когато ми светна лампата на маслото но само светна 2 пъти за 1 4ас светна и изгасна прибрах се на сутринта проверих маслото то беше изтекло цялото установих спукан картер. Залепиха ми картера вече 5ти ден карам колата няма шумове по двигателя няма никакви проблеми но установих че примерно като се кача в колата след 5 мин вече е вдигнала температура около 80 градуса след още 10 15 мин вдига до 90 и си остава там няма проблем над 90 градуса не е вдигала температура но проблема е там че не си спомням преди как беше. И моята молба към вас е да ми дадете съвет има ли причина да се притеснявам нормално ли е да вдига толкова бързо градусите и проблем ли е ако температурата стои точно на 90 градуса имам спомен че преди маи винаги е била на 80 а сега винаги е на 90 това повод за притеснние ли е защото адски много се обвинявам и не съм на себе си. Искам да попитам това може ли да има връзка със изтичането на маслото и какви трябва да са признаците и симптомите на заминал двигател? Много ще ви бъда благодарен за съвети и мнения свързани с проблема благодаря предварително!
Спуках картер на Alfa 147 моля за мнение и съвет
Първоначално публикувано от Forza Покажи съобщениеМного благодаря на всички за отговорите колата е бензин 1.6 просто след като стана това следя колата под лупа можеби всичко е наред отговорите ви ме обнабеждават благодаря още веднъж!
късметлия
Дам направо ти го изписва.....и то наистина когато вече картера е сух...С ФЕРАРИСТ-а говорихме...Неговото масълце било изтекло до дупка и пустата лампа даже не благоволила да "светне"...Така, че не се доверявайте на лампата, а си проверявайте редовно маслото на пръчкатаВ повечето случаи съобщението за Ниско налягане на маслото се изписва, когато сме вече в графа "основен ремонт"...Дано колегата е извадил късмет и всичко по двигателя да е оК
FIAT Coupe 16VT
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Момчета аз не съм със съобщение на таблото имам си лампа за маслото намира се посредата точно до тази за акумолатора и винаги когато дам на контакт светва лампа на акумолатора и тази на маслото като запаля изгасват незнам при вас как е. Сега като се замисля найстина съм изкарал невероятен късмет защото съм карал колата почти без масло кам 20 км иначе на сутринта като проверих маслото беше изтекло всичкото пръчката беше суха голям късмет можеше да хвърля двигателя направо....за сега няма нещо смъущаващо колата си върви няма шумове по двигателя всичко е наред сега остава само да засека как гори масло нормално или не....... благодаря още веднъж за отговорите.Last edited by Forza; d.m.y г., 17:25.
Ами колега явно нямаш борд компютър, който да ти показва разните му там "простотии" ( ср.скорост, разход - в реално време/ на 100км, изминати километри итн..) и дисплейчето ти е от малките ( само с час и температура) и затова ти е лампичка...Ясно, че в тоя форум - слаб пияч, бияч, ебач и слаб шофьор няма, ма нема смисъл да се фалим..
FIAT Coupe 16VT
Първоначално публикувано от digitalundgrd Покажи съобщениеАми колега явно нямаш борд компютър, който да ти показва разните му там "простотии" ( ср.скорост, разход - в реално време/ на 100км, изминати километри итн..) и дисплейчето ти е от малките ( само с час и температура) и затова ти е лампичка...0888 232 484 - Бобо Extreme Service
Първоначално публикувано от Bobo Покажи съобщениеВие пък го ушашкахте човека че нямал лампа - па тя му свети даже
